[参考译文] TPA6138A2:效率图和功率损耗计算
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1041329/tpa6138a2-efficiency-plot-and-power-loss-calculation
器件型号:TPA6138A2
你(们)好
我们是否有效率图? 客户希望计算功率损耗与输出功率之间的关系。
最终目标是计算 Tj。
Rgds
开尔文
    你好,Ivan
    能给你建议吗?
    开尔文
    您好、开尔文、
    我可以测试器件以获得效率、我可以在下周取得一些结果。
    了解结温的目的是什么? 如果客户考虑过热操作、器件将触发保护并限制输出电流。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    你好,Ivan
    感谢你的帮助。
    客户需要了解各个方面(通过计算)、器件功率耗散是 PCB 设计的其中一个因素。
    Rgds
    开尔文
    您好、开尔文、
    我将获得一个 EVM 来测试这一点、我应该能够在下周中旬或周末获得一些结果。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    您好、开尔文、
    正常用例功率级别的效率约为30%或更低、而功率级别较低:
    -Ivan Salazar
    应用工程师
