[参考译文] PCM1862:未使用的模拟输入引脚和数字输出 XI 如何处理?
Guru**** 2383070 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1048703/pcm1862-how-are-unused-analog-input-pins-and-digital-out-xi-deal-with
器件型号:PCM1862
各位专家、您好!
我对 PCM1862有如下问题。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951685/pcm1861-unused-pin-connection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM1861%20XI#
"我们的客户询问 PCM1862未使用的引脚如何处理。 您能不能帮助他您向他推荐如何处理未使用的模拟输入引脚和数字输出 XI、例如保持开路、 连接到 GND 等特定电位。"
我了解 到1861/1862之间在控制 方法等方面的差异。
答案应该在这里。 正确吗?
'未使用的模拟输入引脚应保持未连接状态。 振荡器输入 XI 可以接地、振荡器输出 XO 应该保持悬空。'
