[参考译文] TPA3132D2:技术规格检查
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2, TPA3132D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042220/tpa3132d2-spec-check
器件型号:TPA3132D2
主题中讨论的其他器件:TPA3139D2
你(们)好
TPA3132D2和 TPA3139D2感觉非常相似。 两者之间是否有任何差异?
    Gareth、
    这两个器件之间存在多种差异、例如最大 PVCC 电压、最大输出功率。 此外、在硅晶圆制造端、TPA3139采用最新工艺、因此成本可能更低。
    迪伦
