[参考译文] CC8520 IC 并使用 PurePathTm 无线配置器
Guru**** 2673945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2590
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021626/cc8520-ic-and-using-purepathtm-wireless-configurator
主题中讨论的其他器件:CC8520CC2590
尊敬的先生/我、
我们使用 CC8520 IC 和 PurePath 无线配置器 来创建项目和对 IC 进行编程。 根据附件、我将收到6个错误。 需要您的帮助来解决此问题。 请指导我如何清除这些错误并生成用于对器件进行编程的十六进制文件。
Vinodh
    尊敬的先生/我、
    以下是我们在刷写代码时观察到的错误:
    1)制造商 ID 必须是介于00000001和 FFFFFFFE 之间的8位值
    2) 2)缺少产品名称
    3) 3)产品 ID 必须是介于00000000和 ffFFFF 之间的8位十六进制整数值
    4) 4)音频器件复位控制 I 未映射
    5) 5)网络配对按钮未映射
    6) 6)网络状态 LED 未映射
    Vinodh
    Vinodh、
    我看不到您的帖子的任何附件。 请重试吗?
    Daniel
    Vinodh、
    我已将您的两个帖子合并到一个主题中。
    您能否详细说明问题是什么? 这些错误消息与您可以在 PPW 配置器中配置的参数直接相关。
    例如、可以在以下屏幕中设置制造商 ID 和产品名称:
    您是否正在使用示例工程或是否从头开始创建工程?
    Daniel
    Daniel、您好!
    这个项目是从头开始创建的、我们为 TX 和 RX 板提供了 Tx 和 Rx 板单独的代码。 Tx 代码在 RX 代码未能检测到芯片 CC8520而导致6个错误时发生 FLICW 代码。
    以下是我们在刷写 Rx 代码时观察到的错误:
    1)器件标识-制造商 ID 必须是介于00000001和 FFFFFFFE 之间的8位值
    2) 2)器件标识-缺少产品名称
    3)器件标识-产品 ID 必须是介于00000000和 ffFFFF 之间的8位十六进制整数值
    4) IO 映射-未映射音频器件复位控制
    5) IO 映射-网络配对按钮未映射
    6) IO 映射-网络状态 LED 未映射
    Vinodh
    文件无法附加
    Vinodh、
    对于无法编程的 Rx 板、您是否已在 PPW 配置器中验证您是否正确配置了设置、如制造商 ID、产品名称等?
    Daniel
    Daniel、您好!
    我提供了一些虚拟制造商 ID 和产品名称、以检查是否可能在发生故障时仍能正常工作。
    Vinodh
    添加"虚拟"数据是否会消除该特定错误? 如果您使用默认(Texas Instruments)制造商 ID、该怎么办?
    您可以尝试共享项目(.pfwexprj)文件和配置文件(.ppwexcfg)吗?
    您还可以从 PPW 配置器开始页面尝试其中一个示例项目吗?
    Daniel
    Daniel、您好!"
    我无法在此处附加(.ppwprj)文件和 PPWCFG 文件、因此我已通过邮件从  TI 发送到 Jejomar。
    Vinodh
    Daniel、您好!
    您能否提供您的电子邮件 ID、以便我可以共享 (.pwprj)文件和 PPWCFG 文件供您参考。
    Vinodh
    Vinodh、
    您可以尝试将文件拖放到 e2e 回复框中吗?
    您是否能够尝试我在上一篇文章中提出的调试建议?
    [引用 userid="13116" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021626/cc8520-ic-and-using-purepathtm-wireless-configurator/3787079 #3787079"]
    [/报价]
    Daniel
    Daniel、您好!
    我尝试通过拖动文件并尝试放置上载、但未成功。
    Vinodh
    Daniel、您好!
    请找到 RX boarde2e.ti.com/.../Block-Diagram-RX.pdf 的方框图
    Daniel、您好!
    请查找 RX 原理图供您参考。 We2e.ti.com/.../RX-Schematic.pdfe使用 CC8520作为 RX 配置作为 PERT 随附的方框图。 我们无法在 RX 模式下对 CC8520进行编程。 请提供样片配置
    Vinodh
    Vinodh、
    PPW 配置器包含多个示例项目。 我建议从这些项目之一开始验证您的硬件。
    Daniel
    Daniel、您好!
    我也尝试过预加载的演示选项。
    Vinodh
    Daniel、您好!
    我们在 TX 和 RX 配置中使用相同的芯片 CC8520。 分别针对 TX 和 RX 尝试了演示代码、并对其进行了刷写。 我已附加闪存的快照。 甚至我也会向您介绍 Tx 原理图和我们目前使用的 Tx 代码。  应用程序用于无线音频。
    Vinodh
    Daniel、您好!
    Rx 板中未进行通信、 我是否可以为 TX 和 RX 使用相同的演示代码。
    Vinodh
    具有远程音量的模拟输入主器件(AIC3101)
    主/立体声输入基站
    定制设计
    自主
    0
    1.4.1
    音频连接:
    -音频输入:线路输入
    用户界面:
    -配对按钮:SW9 (单击)
    -音量增大:SW1 (单击+重复)
    -调低音量:SW3 (单击+重复)
    -静音切换:SW2 (点击)
    -网络状态指示灯:D9
    高级选项
    获取时隙周期
    5750us
    静音时淡出
    1
    协议版本
    0
    射频数据速率
    5Mbps
    存储动态音频信道选择
    1
    存储本地输入卷
    1
    存储本地输出平衡
    1
    存储本地输出卷
    1
    存储网络 ID
    1
    存储远程输入音量
    1
    存储远程输出音量
    1
    时隙对齐
    禁用
    时隙周期
    自动选择
    音频设备定制
    从工作功耗变为低功耗
    启用数字音频输入有效引脚
    0
    非活动状态到低功耗
    SR 开关未激活
    低功耗启动
    低功耗至未激活
    关闭至 SR 开关
    w 30 00 00 #sets page 0
    W 30 02 00 #
    W 30 03 91 #ENABLE PLL、P=1、忽略 Q 值
    W 30 04 1C #J=7
    # w 30 04 20 #J=8
    W 30 05 52 #D=5264
    W 30 06 40 #D=5264
    # w 30 05 1E #D= 1920
    # w 30 06 00 #D= 1920
    W 30 07 80 #FS = 44.1kHz
    W 30 08 D0 #BCLK 和 WCLK 为输出
    W 30 09 30 # 00 I2S 模式、字长10表示24位00表示16位11表示32位
    W 30 0A 00 #必须 为0-17 *****************
    W 30 0B 01 # R = 1
    W 30 0C 00 #滤波器和效果关闭
    W 30 0F 00 #左侧 ADC PGA 导通增益= 0dB
    W 30 10 00 #右侧 ADC PGA 导通增益= 0dB
    W 30 11 FF # Line2不是输入 L
    W 30 12 FF #line 2不是输入 R
    W 30 13 04 # Line1 SE、增益-6dB 左侧 ADC 处于活动状态
    编号 w 30 14 78
    W 30 15 78 #right 未连接到左侧 ADC
    W 30 16 04 #right 输入 ADC 打开
    编号 w 30 17 78
    W 30 18 78 # Left (左侧)不是为 RIGHT (右侧)输入
    W 30 19 40 #麦克风偏置为2.0V
    W 30 1A 00 #Turn on AGC 80 Turn off AGC 00
    W 30 1D 00 #Turn on AGC 80 Turn off AGC 00
    w 30 65 01 #clk_div 是 clk in
    W 30 65 00 #ppl 为 CLKIN
    用于 PLL 的 W 30 66 02 # MCLK 源
    SR 开关32000至未激活状态
    SR 开关40275至未激活状态
    SR 开关44100至未激活状态
    SR 开关48000至未激活状态
    SR 开关至 OFF
    音频接口
    音频设备
    AIC3101
    BCLK 乘法器
    64
    时钟源
    外部
    自定义设置
    使能
    接口格式
    I2S
    MCLK 乘法器
    256
    分辨率
    16.
    静态音频流主设备
    默认采样率
    44100
    M2S0 DSP IO 通道
    0
    M2S0 I2S IO 通道
    0
    M2S0 IO 引脚
    1
    M2S0逻辑通道
    0
    M2S0流格式
    PCM16
    M2S1 DSP IO 通道
    1
    M2S1 I2S IO 通道
    1
    M2S1 IO 引脚
    1
    M2S1逻辑通道
    1
    M2S1流格式
    PCM16
    M2S2 DSP IO 通道
    2.
    M2S2 I2S IO 通道
    0
    M2S2 IO 引脚
    0
    M2S2逻辑通道
    2.
    M2S2流格式
    PCM16
    M2S3 DSP IO 通道
    3.
    M2S3 I2S IO 通道
    1
    M2S3 IO 引脚
    0
    M2S3逻辑通道
    3.
    M2S3流格式
    PCM16
    M2S4 DSP IO 通道
    4.
    M2S4 I2S IO 通道
    0
    M2S4 IO 引脚
    0
    M2S4逻辑通道
    4.
    M2S4流格式
    PCM16
    M2S5 DSP IO 通道
    5.
    M2S5 I2S IO 通道
    1
    M2S5 IO 引脚
    0
    M2S5逻辑通道
    5.
    M2S5流格式
    PCM16
    S2M0 DSP IO 通道
    0
    S2M0 I2S IO 通道
    0
    S2M0 IO 引脚
    0
    S2M0逻辑通道
    0
    S2M0流格式
    PCM16
    S2M1 DSP IO 通道
    1
    S2M1 I2S IO 通道
    1
    S2M1 IO 引脚
    0
    S2M1逻辑通道
    1
    S2M1流格式
    PCM16
    S2M2 DSP IO 通道
    2.
    S2M2 I2S IO 通道
    0
    S2M2 IO 引脚
    0
    S2M2逻辑通道
    2.
    S2M2流格式
    PCM16
    S2M3 DSP IO 通道
    3.
    S2M3 I2S IO 通道
    1
    S2M3 IO 引脚
    0
    S2M3逻辑通道
    3.
    S2M3流格式
    PCM16
    S2M4 DSP IO 通道
    4.
    S2M4 I2S IO 通道
    0
    S2M4 IO 引脚
    0
    S2M4逻辑通道
    4.
    S2M4流格式
    PCM16
    S2M5 DSP IO 通道
    5.
    S2M5 I2S IO 通道
    1
    S2M5 IO 引脚
    0
    S2M5逻辑通道
    5.
    S2M5流格式
    PCM16
    SR32000已启用
    1
    SR32000延迟
    2048
    启用 SR40275
    1
    SR40275延迟
    2048
    启用 SR44100
    1
    SR44100延迟
    2048
    启用 SR48000
    1
    SR48000延迟
    2048
    音频流从属动态
    动态选择计数
    2.
    动态选择机制
    IO 引脚
    0
    M2S0逻辑通道
    0
    M2S1逻辑通道
    1
    M2S2逻辑通道
    2.
    M2S3逻辑通道
    3.
    M2S4逻辑通道
    4.
    M2S5逻辑通道
    5.
    M2S6逻辑通道
    6.
    M2S7逻辑通道
    7.
    S2M0逻辑通道
    2.
    S2M1逻辑通道
    3.
    S2M2逻辑通道
    4.
    S2M3逻辑通道
    5.
    音频流从器件 EHIF
    M2S0 DSP IO 通道
    0
    M2S0 I2S IO 通道
    0
    M2S0 IO 引脚
    0
    M2S1 DSP IO 通道
    1
    M2S1 I2S IO 通道
    1
    M2S1 IO 引脚
    0
    M2S2 DSP IO 通道
    2.
    M2S2 I2S IO 通道
    0
    M2S2 IO 引脚
    0
    M2S3 DSP IO 通道
    3.
    M2S3 I2S IO 通道
    1
    M2S3 IO 引脚
    0
    M2S4 DSP IO 通道
    4.
    M2S4 I2S IO 通道
    0
    M2S4 IO 引脚
    0
    M2S5 DSP IO 通道
    5.
    M2S5 I2S IO 通道
    1
    M2S5 IO 引脚
    0
    S2M0 DSP IO 通道
    0
    S2M0 I2S IO 通道
    0
    S2M0 IO 引脚
    0
    S2M1 DSP IO 通道
    1
    S2M1 I2S IO 通道
    1
    S2M1 IO 引脚
    0
    S2M2 DSP IO 通道
    2.
    S2M2 I2S IO 通道
    0
    S2M2 IO 引脚
    0
    S2M3 DSP IO 通道
    3.
    S2M3 I2S IO 通道
    1
    S2M3 IO 引脚
    0
    S2M4 DSP IO 通道
    4.
    S2M4 I2S IO 通道
    0
    S2M4 IO 引脚
    0
    S2M5 DSP IO 通道
    5.
    S2M5 I2S IO 通道
    1
    S2M5 IO 引脚
    0
    静态音频流从属设备
    M2S0 DSP IO 通道
    0
    M2S0 I2S IO 通道
    0
    M2S0 IO 引脚
    1
    M2S0逻辑通道
    0
    M2S1 DSP IO 通道
    1
    M2S1 I2S IO 通道
    1
    M2S1 IO 引脚
    1
    M2S1逻辑通道
    1
    M2S2 DSP IO 通道
    2.
    M2S2 I2S IO 通道
    0
    M2S2 IO 引脚
    0
    M2S2逻辑通道
    2.
    M2S3 DSP IO 通道
    3.
    M2S3 I2S IO 通道
    1
    M2S3 IO 引脚
    0
    M2S3逻辑通道
    3.
    M2S4 DSP IO 通道
    4.
    M2S4 I2S IO 通道
    0
    M2S4 IO 引脚
    0
    M2S4逻辑通道
    4.
    M2S5 DSP IO 通道
    5.
    M2S5 I2S IO 通道
    1
    M2S5 IO 引脚
    0
    M2S5逻辑通道
    5.
    S2M0 DSP IO 通道
    0
    S2M0 I2S IO 通道
    0
    S2M0 IO 引脚
    0
    S2M0逻辑通道
    0
    S2M1 DSP IO 通道
    1
    S2M1 I2S IO 通道
    1
    S2M1 IO 引脚
    0
    S2M1逻辑通道
    1
    S2M2 DSP IO 通道
    2.
    S2M2 I2S IO 通道
    0
    S2M2 IO 引脚
    0
    S2M2逻辑通道
    2.
    S2M3 DSP IO 通道
    3.
    S2M3 I2S IO 通道
    1
    S2M3 IO 引脚
    0
    S2M3逻辑通道
    3.
    S2M4 DSP IO 通道
    4.
    S2M4 I2S IO 通道
    0
    S2M4 IO 引脚
    0
    S2M4逻辑通道
    4.
    S2M5 DSP IO 通道
    5.
    S2M5 I2S IO 通道
    1
    S2M5 IO 引脚
    0
    S2M5逻辑通道
    5.
    静态音频流 USB
    M2S0逻辑通道
    0
    M2S0流格式
    PCM16
    M2S1逻辑通道
    1
    M2S1流格式
    PCM16
    M2S2逻辑通道
    2.
    M2S2流格式
    PCM16
    M2S3逻辑通道
    3.
    M2S3流格式
    PCM16
    M2S4逻辑通道
    4.
    M2S4流格式
    PCM16
    M2S5逻辑通道
    5.
    M2S5流格式
    PCM16
    S2M0逻辑通道
    0
    S2M0流格式
    PCM16
    S2M1逻辑通道
    1
    S2M1流格式
    PCM16
    S2M2逻辑通道
    2.
    S2M2流格式
    PCM16
    S2M3逻辑通道
    3.
    S2M3流格式
    PCM16
    S2M4逻辑通道
    4.
    S2M4流格式
    PCM16
    S2M5逻辑通道
    5.
    S2M5流格式
    PCM16
    SR32000已启用
    0
    SR32000延迟
    2048
    启用 SR44100
    0
    SR44100延迟
    2048
    启用 SR48000
    1
    SR48000延迟
    2048
    器件标识
    制造商 ID
    00000001
    产品 ID
    00000010
    产品名称
    立体声模拟输入主设备演示(AIC3101、远程音量控制)
    USB 器件版本
    USB 产品 ID
    USB 供应商 ID
    人机接口设备
    HID 功能集
    播放控制
    IO 映射
    活动 IO 电平
    01000
    备用网络状态指示灯
    音频通道选择位0
    音频通道选择位1
    音频通道选择位2.
    音频信道选择按钮
    音频设备 PVDD 控制
    音频设备复位控制
    GIO2
    数字音频输入有效
    外部主机接口中断
    快速前进 RC 按钮
    快速正向 RC 输出
    输入音量静音 RC 按钮
    输入音量静音 RC 输出
    本地输入音量降低按钮
    本地输入音量静音按钮
    本地输入音量增大按钮
    本地输出音量向下按钮
    GIO3 (C+H)
    本地输出音量静音按钮
    GIO9_AD2 (C)
    本地输出音量调高按钮
    GIO1 (C+H)
    迷你生产测试控制
    网络配对按钮
    GIO3 (C)
    网络待机控制按钮
    网络待机禁用 RC 按钮
    网络待机禁用 RC 输出
    网络待机启用 RC 按钮
    网络待机使能 RC 输出
    网络待机切换 RC 按钮
    网络待机切换 RC 输出
    网络状态 LED
    GIO9_AD2
    输出平衡左按钮
    输出平衡右侧按钮
    输出音量减量 RC 按钮
    输出音量递减 RC 输出
    输出音量增量 RC 按钮
    输出音量增量 RC 输出
    输出音量静音 RC 按钮
    输出音量静音 RC 输出
    外设 IO 强制下拉
    00000
    Play-Pause RC (播放-暂停 RC)按钮
    Play-Pause RC 输出
    电源控制按钮
    CSn (H)
    断电指示
    远程输入音量降低按钮
    远程输入音量静音按钮
    远程输入音量调高按钮
    远程输出音量降低按钮
    GIO3 (C+H)
    远程输出音量静音按钮
    GIO9_AD2 (C)
    远程输出音量调高按钮
    GIO1 (C+H)
    回卷 RC 按钮
    回卷 RC 输出
    扫描下一曲目 RC 按钮
    扫描下一个轨迹 RC 输出
    扫描上一曲目 RC 按钮
    扫描先前的轨迹 RC 输出
    时隙对齐控制输入
    时隙对齐控制输出
    电源管理
    输入静音检测平均阈值
    0
    输入静音检测峰值阈值
    0
    最大电流消耗
    100
    电源控制
    关闭音频输入静音
    0
    关闭音频输入静音超时
    1800
    关闭音频输出静音
    0
    关闭音频输出静音超时
    1800
    在网络不活动时断电
    0
    网络不活动超时断电
    300
    降低音频输入静音的功耗
    0
    降低音频输入静音超时的功耗
    5.
    降低音频输出静音的功耗
    0
    音频输出静音超时的功率降低
    300
    降低网络不活动的功耗
    0
    网络不活动超时功耗降低
    30
    降低网络待机功耗添加状态
    关闭
    VBAT 监控
    0
    VBAT 运行阈值
    3.100
    VBAT 上电阈值
    3.200
    VBAT 电阻器
    100000
    VBAT 警告禁用阈值
    3.500
    VBAT 警告使能阈值
    3.350
    无线电
    天线分集实现
    0
    默认网络 ID
    FFFFFFFE
    最大从器件数
    1
    正常 LBT 阈值
    -65
    配对按钮启用
    1
    配对按钮超时
    30
    配对过滤器级别
    0
    配对机制
    协议主设备配对信号
    配对最小 RSSI
    -20
    产品 ID 筛选器掩码
    00000000
    产品 ID 过滤器参考
    00000000
    射频通道掩码
    7FFFE
    范围扩展器
    目标 TX 功率
    5.
    时隙对齐 LBT 阈值
    -40
    状态指示
    活动 LED 模式
    100、0
    LED 图形
    2、98
    交替状态 LED 的使用
    低电池电量 LED 指示灯模式
    2、23
    低电池电量模式使能
    0
    配对 LED 模式
    2、16、2、80
    断电指示使能
    0
    待机 LED 模式
    50、50
    状态 LED 使能
    1
    用户界面
    按钮自定义计时设置
    0
    单击+重复延迟
    40
    单击+重复最短空闲时间
    10.
    单击+重复周期
    10.
    单击最长保持时间
    100
    单击最小空闲时间
    20.
    快速前进
    0
    保持延迟
    160
    保持最短空闲时间
    20.
    输入音量静音
    0
    网络待机禁用
    0
    网络待机使能
    0
    网络待机切换
    0
    输出音量递减
    0
    输出音量增量
    0
    输出音量静音
    0
    Play-Pause (播放-暂停)
    0
    重复延迟
    160
    重复最短空闲时间
    10.
    重复周期
    10.
    回卷
    0
    扫描下一个曲目
    0
    扫描上一曲目
    0
    状态最短空闲时间
    10.
    音量控制主机
    本地输入按钮步进量
    1
    本地输入按钮
    默认为本地输入
    0
    本地输入固定偏移
    0
    本地输入最小值
    0
    本地输入阶跃持续时间
    10.
    本地输出按钮步进量
    1
    本地输出按钮
    本地输出默认值
    0.0
    本地输出固定偏移
    0.0
    本地输出最小值
    -50.0
    本地输出阶跃持续时间
    10.
    远程输入按钮步进量
    1
    遥控输入按钮
    远程输入默认值
    0.0
    远程输入最小值
    0.0
    远程输出按钮步进量
    1
    远程输出按钮
    远程输出默认值
    -50.0
    远程输出最小值
    -79.0
    音量控制从设备
    本地输入按钮步进量
    1
    本地输入按钮
    本地输入控制源
    本地
    默认为本地输入
    0.0
    本地输入固定偏移
    0.0
    本地输入最小值
    0.0
    本地输入多通道偏移使能
    0
    本地输入阶跃持续时间
    10.
    本地输出按钮步进量
    1
    本地输出按钮
    本地输出控制源
    本地
    本地输出默认值
    0.0
    本地输出固定偏移
    0.0
    本地输出最小值
    -50.0
    本地输出多通道偏移使能
    0
    本地输出阶跃持续时间
    10.
    输出平衡按钮阶跃量
    1
    输出平衡按钮
    输出平衡默认值
    0.0
    输出平衡最大衰减
    20.0
    Daniel、您好!
    TX 代码 已共享、现在让我共享 Rx 代码。
    Vinodh
    RXNEW
    主/立体声输入基站
    PurePath 无线 EB
    自主
    标准输出
    0
    1.4.2
    高级选项
    获取时隙周期
    5750us
    静音时淡出
    1
    协议版本
    0
    射频数据速率
    5Mbps
    存储动态音频信道选择
    1
    存储本地输入卷
    1
    存储本地输出平衡
    1
    存储本地输出卷
    1
    存储网络 ID
    1
    存储远程输入音量
    1
    存储远程输出音量
    1
    时隙对齐
    禁用
    时隙周期
    自动选择
    音频设备定制
    从工作功耗变为低功耗
    启用数字音频输入有效引脚
    0
    非活动状态到低功耗
    SR 开关未激活
    低功耗启动
    低功耗至未激活
    关闭至 SR 开关
    SR 开关32000至未激活状态
    SR 开关40275至未激活状态
    SR 开关44100至未激活状态
    SR 开关48000至未激活状态
    SR 开关至 OFF
    音频接口
    音频设备
    AIC3101
    BCLK 乘法器
    64
    时钟源
    MCLK 内部
    自定义设置
    禁用
    接口格式
    I2S
    MCLK 乘法器
    256
    分辨率
    16.
    静态音频流主设备
    默认采样率
    44100
    M2S0 DSP IO 通道
    0
    M2S0 I2S IO 通道
    0
    M2S0 IO 引脚
    0
    M2S0逻辑通道
    0
    M2S0流格式
    PCM16
    M2S1 DSP IO 通道
    1
    M2S1 I2S IO 通道
    1
    M2S1 IO 引脚
    0
    M2S1逻辑通道
    1
    M2S1流格式
    PCM16
    M2S2 DSP IO 通道
    2.
    M2S2 I2S IO 通道
    0
    M2S2 IO 引脚
    0
    M2S2逻辑通道
    2.
    M2S2流格式
    PCM16
    M2S3 DSP IO 通道
    3.
    M2S3 I2S IO 通道
    1
    M2S3 IO 引脚
    0
    M2S3逻辑通道
    3.
    M2S3流格式
    PCM16
    M2S4 DSP IO 通道
    4.
    M2S4 I2S IO 通道
    0
    M2S4 IO 引脚
    0
    M2S4逻辑通道
    4.
    M2S4流格式
    PCM16
    M2S5 DSP IO 通道
    5.
    M2S5 I2S IO 通道
    1
    M2S5 IO 引脚
    0
    M2S5逻辑通道
    5.
    M2S5流格式
    PCM16
    S2M0 DSP IO 通道
    0
    S2M0 I2S IO 通道
    0
    S2M0 IO 引脚
    0
    S2M0逻辑通道
    0
    S2M0流格式
    PCM16
    S2M1 DSP IO 通道
    1
    S2M1 I2S IO 通道
    1
    S2M1 IO 引脚
    0
    S2M1逻辑通道
    1
    S2M1流格式
    PCM16
    S2M2 DSP IO 通道
    2.
    S2M2 I2S IO 通道
    0
    S2M2 IO 引脚
    0
    S2M2逻辑通道
    2.
    S2M2流格式
    PCM16
    S2M3 DSP IO 通道
    3.
    S2M3 I2S IO 通道
    1
    S2M3 IO 引脚
    0
    S2M3逻辑通道
    3.
    S2M3流格式
    PCM16
    S2M4 DSP IO 通道
    4.
    S2M4 I2S IO 通道
    0
    S2M4 IO 引脚
    0
    S2M4逻辑通道
    4.
    S2M4流格式
    PCM16
    S2M5 DSP IO 通道
    5.
    S2M5 I2S IO 通道
    1
    S2M5 IO 引脚
    0
    S2M5逻辑通道
    5.
    S2M5流格式
    PCM16
    SR32000已启用
    1
    SR32000延迟
    1024
    启用 SR40275
    1
    SR40275延迟
    1024
    启用 SR44100
    1
    SR44100延迟
    1024
    启用 SR48000
    1
    SR48000延迟
    1024
    音频流从属动态
    动态选择计数
    2.
    动态选择机制
    IO 引脚
    0
    M2S0逻辑通道
    0
    M2S1逻辑通道
    1
    M2S2逻辑通道
    2.
    M2S3逻辑通道
    3.
    M2S4逻辑通道
    4.
    M2S5逻辑通道
    5.
    M2S6逻辑通道
    6.
    M2S7逻辑通道
    7.
    S2M0逻辑通道
    2.
    S2M1逻辑通道
    3.
    S2M2逻辑通道
    4.
    S2M3逻辑通道
    5.
    音频流从器件 EHIF
    M2S0 DSP IO 通道
    0
    M2S0 I2S IO 通道
    0
    M2S0 IO 引脚
    0
    M2S1 DSP IO 通道
    1
    M2S1 I2S IO 通道
    1
    M2S1 IO 引脚
    0
    M2S2 DSP IO 通道
    2.
    M2S2 I2S IO 通道
    0
    M2S2 IO 引脚
    0
    M2S3 DSP IO 通道
    3.
    M2S3 I2S IO 通道
    1
    M2S3 IO 引脚
    0
    M2S4 DSP IO 通道
    4.
    M2S4 I2S IO 通道
    0
    M2S4 IO 引脚
    0
    M2S5 DSP IO 通道
    5.
    M2S5 I2S IO 通道
    1
    M2S5 IO 引脚
    0
    S2M0 DSP IO 通道
    0
    S2M0 I2S IO 通道
    0
    S2M0 IO 引脚
    0
    S2M1 DSP IO 通道
    1
    S2M1 I2S IO 通道
    1
    S2M1 IO 引脚
    0
    S2M2 DSP IO 通道
    2.
    S2M2 I2S IO 通道
    0
    S2M2 IO 引脚
    0
    S2M3 DSP IO 通道
    3.
    S2M3 I2S IO 通道
    1
    S2M3 IO 引脚
    0
    S2M4 DSP IO 通道
    4.
    S2M4 I2S IO 通道
    0
    S2M4 IO 引脚
    0
    S2M5 DSP IO 通道
    5.
    S2M5 I2S IO 通道
    1
    S2M5 IO 引脚
    0
    静态音频流从属设备
    M2S0 DSP IO 通道
    0
    M2S0 I2S IO 通道
    0
    M2S0 IO 引脚
    0
    M2S0逻辑通道
    0
    M2S1 DSP IO 通道
    1
    M2S1 I2S IO 通道
    1
    M2S1 IO 引脚
    0
    M2S1逻辑通道
    1
    M2S2 DSP IO 通道
    2.
    M2S2 I2S IO 通道
    0
    M2S2 IO 引脚
    0
    M2S2逻辑通道
    2.
    M2S3 DSP IO 通道
    3.
    M2S3 I2S IO 通道
    1
    M2S3 IO 引脚
    0
    M2S3逻辑通道
    3.
    M2S4 DSP IO 通道
    4.
    M2S4 I2S IO 通道
    0
    M2S4 IO 引脚
    0
    M2S4逻辑通道
    4.
    M2S5 DSP IO 通道
    5.
    M2S5 I2S IO 通道
    1
    M2S5 IO 引脚
    0
    M2S5逻辑通道
    5.
    S2M0 DSP IO 通道
    0
    S2M0 I2S IO 通道
    0
    S2M0 IO 引脚
    0
    S2M0逻辑通道
    0
    S2M1 DSP IO 通道
    1
    S2M1 I2S IO 通道
    1
    S2M1 IO 引脚
    0
    S2M1逻辑通道
    1
    S2M2 DSP IO 通道
    2.
    S2M2 I2S IO 通道
    0
    S2M2 IO 引脚
    0
    S2M2逻辑通道
    2.
    S2M3 DSP IO 通道
    3.
    S2M3 I2S IO 通道
    1
    S2M3 IO 引脚
    0
    S2M3逻辑通道
    3.
    S2M4 DSP IO 通道
    4.
    S2M4 I2S IO 通道
    0
    S2M4 IO 引脚
    0
    S2M4逻辑通道
    4.
    S2M5 DSP IO 通道
    5.
    S2M5 I2S IO 通道
    1
    S2M5 IO 引脚
    0
    S2M5逻辑通道
    5.
    静态音频流 USB
    M2S0逻辑通道
    0
    M2S0流格式
    PCM16
    M2S1逻辑通道
    1
    M2S1流格式
    PCM16
    M2S2逻辑通道
    2.
    M2S2流格式
    PCM16
    M2S3逻辑通道
    3.
    M2S3流格式
    PCM16
    M2S4逻辑通道
    4.
    M2S4流格式
    PCM16
    M2S5逻辑通道
    5.
    M2S5流格式
    PCM16
    S2M0逻辑通道
    0
    S2M0流格式
    PCM16
    S2M1逻辑通道
    1
    S2M1流格式
    PCM16
    S2M2逻辑通道
    2.
    S2M2流格式
    PCM16
    S2M3逻辑通道
    3.
    S2M3流格式
    PCM16
    S2M4逻辑通道
    4.
    S2M4流格式
    PCM16
    S2M5逻辑通道
    5.
    S2M5流格式
    PCM16
    SR32000已启用
    0
    SR32000延迟
    1024
    启用 SR44100
    0
    SR44100延迟
    1024
    启用 SR48000
    1
    SR48000延迟
    1024
    器件标识
    00000011制造商 ID
    产品 ID
    产品名称
    USB 器件版本
    USB 产品 ID
    USB 供应商 ID
    人机接口设备
    HID 功能集
    播放控制
    IO 映射
    活动 IO 电平
    00000
    备用网络状态指示灯
    音频通道选择位0
    音频通道选择位1
    音频通道选择位2.
    音频信道选择按钮
    音频设备 PVDD 控制
    音频设备复位控制
    数字音频输入有效
    外部主机接口中断
    快速前进 RC 按钮
    快速正向 RC 输出
    输入音量静音 RC 按钮
    输入音量静音 RC 输出
    本地输入音量降低按钮
    本地输入音量静音按钮
    本地输入音量增大按钮
    本地输出音量向下按钮
    本地输出音量静音按钮
    本地输出音量调高按钮
    迷你生产测试控制
    网络配对按钮
    网络待机控制按钮
    网络待机禁用 RC 按钮
    网络待机禁用 RC 输出
    网络待机启用 RC 按钮
    网络待机使能 RC 输出
    网络待机切换 RC 按钮
    网络待机切换 RC 输出
    网络状态 LED
    输出平衡左按钮
    输出平衡右侧按钮
    输出音量减量 RC 按钮
    输出音量递减 RC 输出
    输出音量增量 RC 按钮
    输出音量增量 RC 输出
    输出音量静音 RC 按钮
    输出音量静音 RC 输出
    外设 IO 强制下拉
    00000
    Play-Pause RC 输出
    电源控制按钮
    断电指示
    远程输入音量降低按钮
    远程输入音量静音按钮
    远程输入音量调高按钮
    远程输出音量降低按钮
    远程输出音量静音按钮
    远程输出音量调高按钮
    回卷 RC 按钮
    回卷 RC 输出
    扫描下一曲目 RC 按钮
    扫描下一个轨迹 RC 输出
    扫描上一曲目 RC 按钮
    扫描先前的轨迹 RC 输出
    时隙对齐控制输入
    时隙对齐控制输出
    电源管理
    输入静音检测平均阈值
    0
    输入静音检测峰值阈值
    0
    最大电流消耗
    100
    电源控制
    关闭音频输入静音
    0
    关闭音频输入静音超时
    1800
    关闭音频输出静音
    0
    关闭音频输出静音超时
    1800
    在网络不活动时断电
    0
    网络不活动超时断电
    300
    降低音频输入静音的功耗
    0
    降低音频输入静音超时的功耗
    5.
    降低音频输出静音的功耗
    0
    音频输出静音超时的功率降低
    300
    降低网络不活动的功耗
    0
    网络不活动超时功耗降低
    30
    降低网络待机功耗添加状态
    关闭
    VBAT 监控
    0
    VBAT 运行阈值
    3.100
    VBAT 上电阈值
    3.200
    VBAT 电阻器
    100000
    VBAT 警告禁用阈值
    3.500
    VBAT 警告使能阈值
    3.350
    无线电
    天线分集实现
    0
    默认网络 ID
    FFFFFFFE
    最大从器件数
    1
    正常 LBT 阈值
    -65
    配对按钮启用
    1
    配对按钮超时
    10.0
    配对过滤器级别
    0
    配对机制
    协议主设备配对信号
    配对最小 RSSI
    -20
    产品 ID 筛选器掩码
    00000000
    产品 ID 过滤器参考
    00000000
    射频通道掩码
    7FFFE
    范围扩展器
    CC2590 (HGM)
    目标 TX 功率
    5.
    时隙对齐 LBT 阈值
    -40
    状态指示
    活动 LED 模式
    100、0
    LED 图形
    2、98
    交替状态 LED 的使用
    低电池电量 LED 指示灯模式
    2、23
    低电池电量模式使能
    0
    配对 LED 模式
    2、16、2、80
    断电指示使能
    0
    待机 LED 模式
    50、50
    状态 LED 使能
    1
    用户界面
    按钮自定义计时设置
    0
    单击+重复延迟
    40
    单击+重复最短空闲时间
    10.
    单击+重复周期
    10.
    单击最长保持时间
    100
    单击最小空闲时间
    20.
    快速前进
    0
    保持延迟
    160
    保持最短空闲时间
    20.
    输入音量静音
    0
    网络待机禁用
    0
    网络待机使能
    0
    网络待机切换
    0
    输出音量递减
    0
    输出音量增量
    0
    输出音量静音
    0
    Play-Pause (播放-暂停)
    0
    重复延迟
    160
    重复最短空闲时间
    10.
    重复周期
    10.
    回卷
    0
    扫描下一个曲目
    0
    扫描上一曲目
    0
    状态最短空闲时间
    10.
    音量控制主机
    本地输入按钮步进量
    1
    本地输入按钮
    默认为本地输入
    0.0
    本地输入固定偏移
    0.0
    本地输入最小值
    0.0
    本地输入阶跃持续时间
    10.
    本地输出按钮步进量
    1
    本地输出按钮
    本地输出默认值
    0.0
    本地输出固定偏移
    0.0
    本地输出最小值
    -50.0
    本地输出阶跃持续时间
    10.
    远程输入按钮步进量
    1
    遥控输入按钮
    远程输入默认值
    0.0
    远程输入最小值
    0.0
    远程输出按钮步进量
    1
    远程输出按钮
    远程输出默认值
    0.0
    远程输出最小值
    -50.0
    音量控制从设备
    本地输入按钮步进量
    1
    本地输入按钮
    本地输入控制源
    本地
    默认为本地输入
    0.0
    本地输入固定偏移
    0.0
    本地输入最小值
    0.0
    本地输入多通道偏移使能
    1
    本地输入阶跃持续时间
    10.
    本地输出按钮步进量
    1
    本地输出按钮
    本地输出控制源
    本地
    本地输出默认值
    0.0
    本地输出固定偏移
    0.0
    本地输出最小值
    -50.0
    本地输出多通道偏移使能
    1
    本地输出阶跃持续时间
    10.
    输出平衡按钮阶跃量
    1
    输出平衡按钮
    输出平衡默认值
    0.0
    输出平衡最大衰减
    20.0
    我将您的2个配置文件放入 PPW 配置器、我看到您的 RX 有2个错误。
    1. 设备标识中没有制造商 ID、产品 ID 或产品名称
    2. 您没有在 IO 映射部分中映射所有 IO
    您需要更正这些错误。
    Daniel
    Daniel、您好!
    我提供了制造商 ID、产品名称、产品名称。
     甚至还提供了"IO 映射"部分中映射的 IO。
    Vinodh
    Daniel、您好!
    我已经尝试过所有这些 IO 映射部分选项、即使通过提供制造商 ID、产品名称和产品 ID 也能消除错误。 即使这样、通信也不会发生。 您能否提供软件代码、用于在 Tx 和 Rx 配置中使用 CC8520 IC 在 Tx 和 Rx 之间进行无线音频输出通信。
    Vinodh
    Vinodh、
    "即使通信未发生、"这意味着什么? 最初的问题是对器件进行编程。 您是否说现在可以对器件进行编程、但器件(TX 和 RX)无法通信?
    如前所述、PPW 配置器中包含多个将 CC8520用作两个器件(RX 和 TX)的示例。 演示"CC85XXDK 预加载演示"展示了如何配置"模拟输入主设备"(TX)和"模拟输入从设备"(RX)的示例。
    Daniel
    Daniel、您好!
    下面显示的是 在我检查版本1和版本2时不同版本的 Tx 和 Rx 板中使用的控制器的器件型号。当我将插孔从笔记本电脑连接到 Tx 板并从笔记本电脑播放歌曲时、通信意味着 在 Rx 板 中、在 J2和 J11插孔上使用耳机时、需要收听歌曲。 它是在版本1和版本2配置中完成的、而在版本3中、我看不到 Tx nd Rx 之间的任何通信。 因此、借助 TX 板中的 CC8520和 Rx 板中的 CC8520配置、您可以为版本3配置提供 Tx/Rx 的代码吗?
    Vinodh
    Daniel、您好!
    无论 您是针对 Tx/Rx 具有不同配置的通用代码、还是针对每个控制器配置具有任何特定代码。
    Vinodh
    Vinodh、
    器件型号之间的唯一区别是 CC85x1器件支持 USB、CC852x 器件支持2个音频通道、CC853x 器件支持4个音频通道。 因此、如果您使用的是 CC8520、请确保您的应用中有2个音频通道且没有 USB。
    这些器件的器件固件行为相同。 您能否确认设备上的固件版本?
    我之前提到的预加载演示将支持所有4个器件。
    Daniel
    Daniel、您好!
    是的、即使我注意到您的图像中的红色突出显示、显示了兼容的器件类型。
    Vinodh
    Vinodh、
    我引用的示例(预加载演示)是否适合您? 如果不是、则可能存在硬件问题。
    被引用的主器件(发送)将在4个器件中的任何一个上工作、被引用的从器件(接收器)示例也是如此。 这两个代码示例都是"预加载演示"项目的一部分。
    Daniel
    Daniel、您好!
    您能否为 Tx 和 Rx 板提供代码?
    Vinodh
    Daniel,您好!
    硬件方面、电路板工作正常、我们已经检查了。 唯一的问题是我们没有正确的代码来在 Tx 和 Rx 板之间建立通信。
    Vinodh
    Daniel、您好!
    当我尝试将预加载的演示代码刷写到 Tx 板时、会出现6个错误、如所附图像所示。
    Vinodh
    Daniel、您好!
    我已经在 Tx 板中刷写了预加载的演示代码。
    Vinodh
    Vinodh、
    闪存是否成功?
    如果没有、在  闪存编程屏幕上、将"模拟输入主器件"闪存到 TX 板、然后 将"模拟输出从器件"闪存到 RX 板。
    Daniel
    Daniel、您好!
    已刷写预加载的演示代码、但 Tx 和 Rx 板之间没有通信。 我们能够使用我们遗漏的一个非常旧的代码在 Tx 和 Rx 之间进行通信。 那么、您能否提供 Tx 和 Rx 的代码。
    我已使用预加载的演示代码共享闪存的图像、以供您在另一个链 E2E 支持论坛中参考。
    Vinodh
    Vinodh、
    这听起来像是预加载演示中的内容与您的硬件不匹配。 您可能需要修改示例以匹配您的定制硬件。
    您还可以使用 PurePath 无线命令器进行 RX/TX 无线电测试:
    Daniel
    Daniel,您好!
    我还使用 PurePath Commander 选项进行了检查。
    Vinodh
    Vinodh、
    PPW Commander 中的 RX/TX 测试是否与您的硬件配合使用? 结果如何?
    Daniel
    Daniel、您好!
    它不起作用、实际上在我们先前安装的 Tx 和 Rx 板的版本1和版本2中、闪存的代码正在起作用、Tx 和 Rx 板之间正在进行通信、但我们 错过了代码。 现在、我们没有该代码。 因此、我们在这里没有之前的工作代码。 我们使用了无线 PurePath 配置器。 请向我们提供代码。 这将很好地形成您的终点
    Vinodh
    Vinodh、
    我不知道您在原始系统上安装了什么软件、因此我 无法与您共享该代码。 由于它是定制硬件、我怀疑它也是定制 PPW 配置器项目。
    您是否已验证系统中的设备是否具有最新的设备固件(1.4.2)?
    PPW Commander 测试的结果是什么?
    Daniel
    Daniel、您好!
    我还使用1.4.2进行了测试,从 Tx 板传输发生在接收器或接收器无法通信的地方。
    Vinodh
    我还使用1.4.2进行了测试,从 Tx 板传输到接收板未接收通信的位置。
    Vinodh
    Vinodh、
    您是否已查看 CC85xx 系列用户指南中 CC85xx 固件的修订历史记录、以查看1.4.2与您之前使用的任何固件之间是否有任何变化会导致定制硬件出现问题?
    如果您无法使用 Commander RX/TX 测试或 Commander Production Test 连接设备、则可能会出现硬件问题或设备损坏。
    Daniel
    Daniel、您好!
    我甚至检查了这两个版本的不同版本、如果这确实是一个硬件问题、那么在一个电路板中它不应该工作、但在以前的两个代码都不工作、这两个电路板都是工作电路板。 我会请求您是否可以提供非常适合 TX 和 RX 的代码。
    Vinodh
    Vinodh、
    PPW 配置器工具中提供了用于 CC85xx 器件的所有示例软件。 我没有任何其他代码可以为您提供。
    您是否遵循了我的建议并尝试了 PPW Commander 生产测试? 工具中有一个生产测试以及几个其他测试、方法是点击"configure..."
    有关测试的更多信息、请参阅 PPW Commander "Help"(帮助)菜单。
    Daniel
    Daniel、您好!
    让我尝试一下、然后返回给您。 谢谢您...
    Vinodh
