[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:低功耗模式
Guru**** 2544830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031234/tlv320aic3104-q1-low-power-mode
器件型号:TLV320AIC3104-Q1
TLV320AIC3104-Q1是否通过软件配置或其他方法支持低功耗模式?
如果是,请告诉我,正常工作和低功耗模式下的功耗都在范围内(无负载和无信号输入)。
    请参阅数据表上的第10页、
    硬件复位中的器件消耗大约1uA 的电流。 完全运行时、可能会消耗几 mA 的电流。 第10页提供了上电时的几种组合。
    有一种称为耳机检测的模式。 在这里、如果未连接耳机、设备消耗的电流非常低 、但耳机检测工作正常。 连接耳机后、即可恢复正常操作
