[参考译文] TAS5754M:TAS5754M 是否在 HF3 1.1模式下支持单独的 DRC?
Guru**** 2532370 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021578/tas5754m-does-tas5754m-support-separate-drc-in-hf3-1-1-mode
器件型号:TAS5754M
我是否可以知道如何 在 HF3中单独限制 TAS5754M 低音扬声器和高音扬声器功率? 我找不到选择选项、右侧的 DRC 曲线看起来是低音扬声器和高音扬声器、它们相结合。 谢谢。
    尊敬的 Wiky:
         TAS5754不是真正的3频带 DRC、因此无法逐个调整阈值。 如果您需要真正的3频带 DRC、您可以更改为 TAS5782
    Leon
