[参考译文] LM4674A:LM4674A 是否支持 PBTL 连接?
Guru**** 2633045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4674A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027207/lm4674a-does-lm4674a-support-pbtl-connection
器件型号:LM4674A
LM4674A 是否支持 PBTL 连接? 如果是,如何连接?
Anderson
    尊敬的 Anderson:
    除非器件指定了 PBTL 支持、否则不建议在 PBTL 连接中使用放大器。
    专门针对 LM4674A、不支持 PBTL。 您仍可以尝试、但性能不能保证。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    您好、Ivan、
    明白了、非常感谢。
    磨砂机
