[参考译文] TPA2012D2:关于 INL 和 INR 的更换
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019699/tpa2012d2-about-the-replacement-of-inl-and-inr
器件型号:TPA2012D2
由于电路板的布局布线、扬声器放大器的输出需要反向连接。
对于 TPA2012D2、将 DAC 的右通道连接到 INL、将 DAC 的左通道连接到 INR 是否没有问题
    您能否发布一个简单的图来显示您建议的连接? 如果您连接相对的通道、则无关紧要、只需考虑立体声图像 将会反转。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    请参阅随附的文件。
    DAC 左侧输出输入扬声 器左侧、DAC 右侧输出输入扬声器右侧。
    只有 TPA2012D2被反向。
    我们认为,这对声音没有影响。
    感谢您分享详细信息。
    我同意,这应该是可以的。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
