[参考译文] TAS5766M:智能放大器的基本模式
Guru**** 2507025 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026342/tas5766m-basic-mode-of-smart-amp
器件型号:TAS5766M
尊敬的:
我检查 了 SLAA653A 上的基本模式和智能放大器模式 ,基本模式是否是智能放大器模式之一?
基本模式将保护低音扬声器或全频扬声器,因此我可以在 第0页,寄存器61和62中写入计算出的值。
3.1.
基本模式允许回放至笔记本电脑扬声器、而不会超出其功率处理能力
规格。 它只需配置 TAS5766M 即可、无需处理、输出电平固定。
 如《PurePath 智能放大器设计指南》中所述、对应的峰值振幅
特定的扬声器功率处理级别可通过以下公式计算:
Bard
    你(们)好、Bard
       是的、您可以这么认为。 基本模式会关闭智能放大器和均衡器的功能、从而将代码减至最少。 寄存器61和62用于设置音量值、以限制输出功率并保护扬声器。 您可以通过这种方式使用它。
