https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025943/tlv320aic3120-some-questions
器件型号:TLV320AIC3120尊敬的 TI 团队
请参阅以下我的问题。
(1)在不使用扬声器的情况下如何处理 SPKVDD 引脚?
(2)我是否必须匹配电压电平 I2C 和 IOVDD?
请参阅以下我的问题。
Sakshi
-->无论是否使用扬声器,我都必须连接特定电压超过 AVDD 的电压。 对吧? 我将要设计的扬声器没有。
-->您的意思是 IOVDD 可以连接到 I2C 上拉电压?
感谢你的答复。 我有一个关于加电序列的问题。
正如我所知、电源序列如下所示。
(1) SPKVDD -> IOVDD -> DVDD (1.8V)-> AVDD 和 HPVDD
但是,电动汽车电路板电路中没有上电顺序。 3.3V 和1.8V 同时导通5V。
此外,IOVDD 和 AVDD 以及 HPVDD 连接到同一个 LDO,这在您的数据表中是不同的。
哪一项是正确的?
如果我必须遵循数据表顺序,电压之间的时间间隔是多少?
