[参考译文] TLV320AIC3104:技术问题
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024736/tlv320aic3104-technical-issues
器件型号:TLV320AIC3104
有关 TLV320AIC3104、如何获得输入语音音量?
非常感谢你的帮助。
     您使用的是 EVM。 如果是这样、您可以转到 AudioInput/ADC 选项卡并为 左侧 ADC 选择 PGA 增益、或为右侧 ADC 选择 PGA 增益
    如果您尝试对 PGA 增益进行 I2C 写入
    左侧 ADC  w 30 0F 00  最小体积
              W 30 0F 7F  最大音量
    以步长从00增加到7F 会增加音量
    右侧 ADC  、最小   音量为30 10 00
              W 30  10 7F  最大音量
    以步长从00增加到7F 会增加音量
    您好、Sanjay、
    感谢你的答复。
