[参考译文] TPA3139D2:1SPW 模式下的行为
Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3139D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1024136/tpa3139d2-behavior-in-1spw-mode
器件型号:TPA3139D2
主题中讨论的其他器件:TPA3128D2
各位专家、您好!
我想知道 TPA3139D2的行为是否与后续线程中的行为相同。 TPA3139D2的行为是否与 TPA3128D2导通期间的行为相同?
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618064/tpa3128d2-power-on-off-clicking-noise-stepping-bias-voltage-on-the-outputs-when-using-1spw-mode-no-problems-in-bd-mode/2277163?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPA3128D2%2525252525252520pop#2277163
福吉瓦拉
    您好、Fujiwara、
    您是指上电时的噼啪噪声吗?
    正如前面 E2E 上的评论所述、噼啪噪声与失配有关。 我建议您的应用可以参考这些注释。
    Derek
    尊敬的 Derek:
    否 我想知道 TPA3139D2输出和输入偏置在器件导通后是否为阶跃响应。
    福吉瓦拉
    您好、Fujiwara、
    是的、它们是相同的。
