[参考译文] TAS5760M:TAS5760MD 能否直接取代 TAS5760M?
Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760MD, TAS5760M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023747/tas5760m-can-tas5760md-replace-tas5760m-directly
器件型号:TAS5760M
TAS5760MD 能否在客户的 PCBA 上直接替换 TAS5760M 而无需修改软件和硬件?
Anderson
    您好 Anderson、
    是的、唯一的区别是 耳机/线路驱动器、因此如果未使用该驱动器、则器件是相同的。 如果完全未使用且未通电、则驱动器引脚可保持悬空或接地。
    Luis
    Luis、谢谢。
