[参考译文] TAS3251:无信号输出
Guru**** 2517380 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040503/tas3251-no-signal-output
器件型号:TAS3251
我的客户正在调试 TAS3251芯片、电路板启动情况不好。 TAS3251功率级不能正常工作(I2C 总线通信正常)、/FAULT 引脚(28引脚)电平为低电平。  您对此问题有什么建议吗?
    Eric、
    您手头上是否有 TAS3251 EVM。  如果是、您能否尝试确认寄存器设置是否正确、然后从 GUI 转储寄存器配置并写入电路板。
    迪伦
