[参考译文] TPA3116D2:TPA3116散热器重量的物理压力容差。
Guru**** 2378650 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039901/tpa3116d2-tpa3116-physical-pressure-tolerance-from-weight-of-heat-sink
器件型号:TPA3116D2
我的客户询问可以在 IC 上放置多少重量(来自散热器)、就像压力容差参数一样、因为他们的设计空间受限。
    尊敬的 Andy:
    机械应力与封装有关。 我将深入了解这些信息。 但我无法确保我可以找到它。
    Derek
    尊敬的 Andy:
    很抱歉、我们没有机械应力数据。
    Derek
