[参考译文] TPA3110D2:SD_N 的电压电平(关断输入引脚)
Guru**** 2914110 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037336/tpa3110d2-voltage-level-for-sd_n-shutdown-input-pin
器件型号:TPA3110D2
各位专家、您好!
我对 TPA3110D2PWP 有疑问。
即使 AVCC 为12V、SD_N 的 VIL 也至少为2V 吗?
    是的、正确。
    Derek
