[参考译文] PCM5100A:PCM5102的引脚对引脚替代产品
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM5100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034084/pcm5100a-pin-to-pin-replacement-with-pcm5102
器件型号:PCM5100A
主题中讨论的其他器件:PCM5102PCM5100
我的客户正面临  PCM5100APWR 的电源状况。
您能否检查 PCM5100APWR 是否可以替换为 PCM5102PWR? 并且、无论 PCM510xA 和 PCM510x 器件仅支持3.3V 电压还是同时支持1.8V 和3.3V 电压、电压逻辑是否唯一不同?
Jay
