[参考译文] TLV320AIC3262:缺少输入时钟 MCLK 的抖动规格
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016807/tlv320aic3262-missing-jitter-specification-for-input-clock-mclk
器件型号:TLV320AIC3262
您好 TI、我们需要从为 TLV320AIC3262提供12.288Mhz 时钟但具有~470PS (峰峰值)抖动的外部处理器驱动 TLV320AIC3262。
该抖动是否在编解码器的规格内?
输入时钟的最大预期抖动是多少?
如果超过输入规格抖动,会发生什么情况?
    我正在为您检查此信息、并应在明天一天结束前得到解答。
    Justin Beigel
    抖动并不是我们真正测量的部件 、因此我没有为您提供最大值。 在一些 类似的器件上、我们通常建议使用100ps。
    过度抖动会导致数据输出中的噪声并降低 THD+N 性能。 如果输入时钟过于不稳定、还会引入计时误差。
    Justin Beigel
    您好、Beigel 先生、
    感谢您的快速回复。 是指峰峰值抖动还是 RMS 抖动?
    为了确保我们不会出现音频质量问题、您建议使用哪种 MCLK 测量? 请检查随附的 MCLK 抖动测量、其中我突出显示了直方图的峰间值(477ps)、标准差(49ps)和命中次数。
    感谢您的支持!
    对于100ps、我是指 rms 抖动。
    您可以在以下网站找到有关该内容的更多信息: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803332/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-input-clock-jitter-and-noise-specifications。
    Justin Beigel
