Other Parts Discussed in Thread: SRC4392
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016544/src4392-i2c-issue-sda-tied-to-gnd
部件号:SRC4392大家好、
我遇到 SRC4392的问题时、我连接包含 SRC4392的电路板后、I2C 总线似乎断开了。 SDA/SCL 被包含 ESP32的电路板上的3k3电阻器重新拉高。 同一 I2C 总线上有一个 ADAU1467、只要与 SRC4392断开连接的主板、我就可以与它通信。 执行快速测量时、我可以看到 SDA 被下拉(20mV)、这当然会破坏总线。 断开电路板和通信仍然正常。 我附上了我的原理图、谁能看到我在这里是否犯了错误? 我一直在阅读数据表、但我找不到任何问题。 RST 被拉至高电平、因此器件应该处于激活状态。
Stian
e2e.ti.com/.../digiboard_5F00_schem.pdf
