[参考译文] TAS2X63EVM:同一问题:提供的微型扬声器的 PPC3文件
Guru**** 2910060 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135135/tas2x63evm-same-question-ppc3-file-for-the-provided-microspeaker
器件型号:TAS2X63EVM
我有一个与陈耀恩完全相同的问题。
您是否可以向我发送所提供微扬声器的 PPC3文件?
佛罗伦萨大屠杀
    您好、Florentin、
    很抱歉、我们的扬声器专家 Ivan 对此延迟表示意见、并支持您的请求。
    您好、Florentin、
    我正在查找此文件、如果不可用、我将再次对其进行描述、并在接下来的几天内进行分享。
    很抱歉耽误你的回答。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    Florentin、
    您可以尝试使用随附的 PPC3文件。
    e2e.ti.com/.../Speaker_5F00_1.ppc3
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    尊敬的 Ivan Salazar:
    感谢您的回答、我将尝试使用此文件。
    Florentin
    Florentin、
    如果还有其他问题、请告知我们。 如果新线程与同一主题不相关、您也可以启动该主题。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
