[参考译文] PCM2903C:有关音量控制的查询。
Guru**** 2908170 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980383/pcm2903c-inquiry-about-volume-control
器件型号:PCM2903C
专家您好!
我们的客户正在评估此器件。
它在 Linux 上运行良好。
他们无法通过 alsamixer 工具在 Line In 找到音量控制、但 Line Out 除外。
此器件是否仅具有线性输出的音量控制功能?
线路输入是否没有功能?
请告诉我。
Michael
    您好、Michael、
    记录音量基于相对于满量程的传入信号的幅度。 如果您想放大该值、则需要在主机处理器中实施数字音量控制。
    最棒的
    Zak
