[参考译文] TLV320AIC3204:关于线性输出相位反转
Guru**** 2550550 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977682/tlv320aic3204-about-line-out-phase-inversion
器件型号:TLV320AIC3204
从 PC 播放的声音源在线路输出端反转。
让我问两个问题。
1.内置放大器是反相放大器吗?
2.如果客户需要调整相位、您能告诉我如何调整寄存器吗?
Yusuke
    Yuseke-San、您好!
    是否可以共享寄存器转储?
    右侧 DAC 中有一个选项、可使用第0页的寄存器64将其配置为左侧 DAC 反相输出。 这可以启用。
    Aaron Estrada
    您好、Aaron、
    感谢您的回答。
    >您可以共享一个寄存器转储吗?
    让我检查一下、我会再给您回复。
    我会就这问题作出补充解释。
    耳机输出和线路输出的相位不同。
    LCH 和 RCH 未交换。
    是否有可能仅针对线性输出反相相?
    Yusuke
    Yuseke-San、您好!
    您能否分享此相位反转的示波器截图? 线路输出可用作单端或差动。 是否可以比较线路输出的负极引脚? 这可能会解释相位反转。
    与此同时,我将等待一个寄存器转储。
    Aaron Estrada
    Aaron、您好!
    感谢您的支持。
    我从客户那里获得了源代码。
    我想用私人邮件向您发送材料。
    您可以处理私人邮件吗?
    〉您能否分享此相位反转的示波器截图? 线路输出可用作单端或差动。
    〉是否可以比较线路输出的负极引脚? 这可能会解释相位反转。
    我请求客户提供波形信息。
    让我检查一下、我会再给您回复。
    Yusuke
    Yuseke-San、您好!
    我在 E2E 上发送了一个朋友请求。 请接受、我们可以私下分享任何详细信息。
    Aaron Estrada
    Aaron San、您好!
    感谢您的回答。
    我向您发送了一封私人邮件。
    是否可以检查私人邮件所附的文件?
    Yusuke
    Aaron San、您好!
    感谢您的支持。
         我昨天发送的波形、原理图和源代码文件是否已到达?
    如果您仍未收到该邮件、请告诉我。
    Yusuke
    Yuseke-San、您好!
    我通过直接消息收到了信息。 我将查看这些信息、并尽快返回给您。
    达拉斯地区(以及德克萨斯州的所有地区)正经历一场冬季风暴、全国各地都发生断电。 请了解本周剩余时间可能会有一些延迟。 。
    Aaron Estrada
    Aaron San、您好!
    感谢您的回答。
    我很遗憾听到这个消息。
    我们期待您的检查结果。
    Yusuke
    Yuseke-San、您好!
    由于我们要将其脱机、我将关闭此线程。
    Aaron Estrada
