[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100复位
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980023/tlv320aic3100-tlv320aic3100-reset
器件型号:TLV320AIC3100
您好、先生、
在 aic3100上电时、需要将复位切换为低电平?
复位引脚的正常状态是什么? 您好还是低?
谢谢、Ian。
    你好,Ian
    TLV320AIC3100上的 RESET 引脚为低电平有效。  请参阅 第22页的第7.3.2节"复位"。
