[参考译文] PCM9211:音频论坛
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972178/pcm9211-audio-forum
器件型号:PCM9211
我不想使用多路复用器开关。
它具有两个输入 SPDIF 和 BT 模块 I2S。 没有两个输入同时进入。
主 输出和 MPIO_B 输出是否可以与高阻抗连接在一起?
    你好、Shin、
    您似乎已经发布了3个相同的问题、因此让我们在此处合并线程:
    最棒的
    Zak
