[参考译文] TAS5548:图53之间的数据表差异。 和图54。
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972164/tas5548-datasheet-discrepancy-between-figure-53-and-figure-54
器件型号:TAS5548
图53和图54之间、TAS5548的 PLL 滤波器存在差异。 C1、C2和 C3、C4在两个图之间交换值。
哪个图是正确的、能否更正数据表?
    尊敬的 Adam:
    感谢您指出图53和图54之间的差异。 图54是正确的。 它实际上来自 EVM!
    我们将了解如何校正数据表。
    Robert Clifton
