[参考译文] TPA2006D1:扬声器可发出白噪声
Guru**** 2823485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969419/tpa2006d1-white-noise-hearable-through-speaker
器件型号:TPA2006D1
我们发现扬声器存在耳戴式噪声(频谱范围为200Hz 至20kHz)、即使我们没有提供任何输入源。
即使我们移除 C36和 C37 (开路)并使用电池提供4.2V 电源、噪声仍然存在。
请帮您提供一些有关消除此噪声的建议吗?
谢谢你。
Cindy
    您好、Cindy、
    音频放大器是否与其他组件共享电源和 GND? 您能否将放大器与电路板上的其他组件完全隔离? 我是说、您是否可以为 TPA2006D1使用独立电源? 或者移除/禁用电路板的其余组件?
    您是否还尝试过其他扬声器负载?
    此外、您是否监测了所有 TPA2006D1引脚以查看是否存在噪声?
    Luis Fernando Rodríguez S.
    您好、Cindy、
    如果您对我之前的回答有反馈、请告诉我。
    谢谢你。
    您好、Luis、
    我将从客户那里收集这些信息、然后返回给您。
    谢谢你。
    Cindy
    谢谢、Cindy!
    我将等待您的回复。
    您好、Cindy、
    现在我将关闭这个 e2e 线程。 但是、请随时发布您获得的任何其他信息。 我们很乐意为您提供帮助。
