[参考译文] TLV320ADC3140:具有交流耦合电容器的直流耦合输入模式
Guru**** 2822075 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970721/tlv320adc3140-dc-coupled-input-mode-with-ac-coupled-capacitor
器件型号:TLV320ADC3140
我将与相关主题发布相同的问题。
在直流耦合输入模式下是否允许使用交流耦合电容器、如下所示?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    是的、这是允许的、因为即使在直流耦合模式下、仍然存在微弱的内部偏置。  尽管如此、这毫无意义、因为它在直流耦合模式下运行时实际进行交流耦合时会受到性能轻微下降的影响。  它们应使用交流耦合模式。
