[参考译文] TAS5751M:TAS5751A 不工作、所有电压和时序正常
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968381/tas5751m-tas5751a-does-not-work-all-voltages-and-timing-sequence-are-normal
器件型号:TAS5751M
I2C 正常。 可以识别放大器,使用 LA 测量 I2S,使用 AMP 的正常信号输入;
2.I2C 读取 AMP 状态,无错误状态;
在没有 PWM 波形输出的情况下测量扬声器输出(异常)、PDN/RST 均正常上拉
e2e.ti.com/.../TAS5751M_2D00_SCH.pdf
