[参考译文] TS3A227E:符合杜比标准
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987983/ts3a227e-dolby-compliant
器件型号:TS3A227E
尊敬的:
我想问 TS3A227是否兼容 Dolby、谢谢。
    您好、Neil、
    TS3A227E 应该能够处理杜比音频信号的数据速率。
    耳机检测根据下图完成:
    如果连接的附件具有以下阻抗-可以正确检测到该附件。
    如果这不是您要查找的内容:
    您是否正在查看此部件的具体 Dolby 规范;如果您能告诉我、以便在您需要更多信息时找到正确的信息、我将不胜感激。
    最棒的
    Parker Dodson
    您好、Neil、
    请告诉我们您的问题是否通过 Parker 的回答得到了解决、以及是否需要进一步的帮助。
    Sandesh
    您好、Parker、
    感谢您的回复、我可以这么做、谢谢您。
