[参考译文] TAS5751M:AVDD/DVDD 和 PVDD 序列
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989573/tas5751m-sequence-of-avdd-dvdd-and-pvdd
器件型号:TAS5751M
   我们使用的 TAS5751M 产品是电视,PVDD 始终存在,但 AVDD/DVDD 将随着电视的打开和关闭而发生变化,这是否会影响 TAS5751M 的正常使用
          我们建议您遵循加电顺序、该顺序描述了 PVDD 应在 DVDD 稳定后加电。  这可以避免在 DVDD 加电时输出 MOS (PVDD 电源轨)发生错误切换。
