[参考译文] TLV320AIC3107:电源轨方框图
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988788/tlv320aic3107-block-diagram-of-power-supply-rails
器件型号:TLV320AIC3107
TLV320AIC3107中有许多电源轨、例如 AVDD_ADC、AVDD_DAC、DRVDD、IOVDD、DVDD、 和 SPVDD。 但数据表中没有电源轨的内部方框图。 它将帮助我和我的客户了解每个电源轨提供的块。 如果 TI 没有相关文档、请与我分享、或在其中进行解释。
    您好 Jeffrey、
    完整的内部架构详细信息不会在外部共享、但我们将提供高级指导。
    AVDD_ADC: 为 ADC 和 ADC 前端 PGA/放大器和多路复用器电路的模拟部分供电
    AVDD_DAC: 为 DAC 的模拟部分和 DAC 输出级电路供电
    DRVDD: 为耳机驱动器电路(HPLOUT、HPROUT、HPCOM)供电
    SPVDD: 为 D 类放大器输出级(SPOP、SPOM)供电
    IOVDD: 为数字通信将运行的内部 I/O 电平缓冲器供电-设置为与器件通信时的相同电压
    DVDD: 为 ADC/DAC 的其余数字部分、数字处理部分和器件的其他数字部分供电
    您好 、Collin、
    感谢您的善意回应。 它将帮助我的客户了解所有电源轨的内部架构。
