[参考译文] TPA2026D2:TI 解决方案建议
Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988909/tpa2026d2-ti-solution-suggestion
器件型号:TPA2026D2
主题中讨论的其他器件:TPA2011D1
尊敬的团队:
您是否可以建议合适的解决方案、哪种 PDM 输入 D 类放大器 可替代 TFA9881?
非常感谢。
非常感谢、
Jimmy
    你好、Jimmy、
    我不知道有一个直接接受 PDM 输入的 D 类放大器。
    如果您可以考虑双芯片解决方案、它可以是将 PDM 数据传输到模拟信号的编解码器、而一些模拟输入放大器(如 TPA2011D1)可能非常适合。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
