[参考译文] PCM2902C:USB 异步模式
Guru**** 2895600 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988141/pcm2902c-usb-asynchronous-mode
器件型号:PCM2902C
您好、先生、
我是否知道 PCM2902C 可以同时支持在 USB 端口上传输和接收音频数据?
    PCM2902C 器件支持等时 USB 音频格式。   等时 传输用于传输音频和视频数据等实时信息、且必须以恒定速率发送。  USB 等时 数据流被分配给  USB 带宽的一个专用部分、以确保以所需的速率传送数据。
    从数据表第21页开始查看接口#0 -#3信息。
