[参考译文] TPA2016D2:如何即时反映 EEPROM 设置
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2, TPA2026D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987716/tpa2016d2-how-to-instantly-reflect-the-eeprom-settings
器件型号:TPA2016D2
主题中讨论的其他器件: TPA2026D2
你(们)好。
请告诉我如何重写 EEPROM。
当我更改 EEPROM 参数时、扬声器声音肯定会发生变化。  但是、例如、音量的变化会在几秒钟内逐渐变化。  这是因为 TPA2016D2工作正常吗?
是否可以在重新写入 EEPROM 后立即更改扬声器的声音?   请告诉我要覆盖的参数。
期待收到您的回复。
    您好、坂本三、
    欢迎使用 e2e。
    您可能有兴趣从 TPA2016D2迁移到 TPA2026D2。
    您所描述的音量斜坡很可能来自 TPA2016D2、而 TPA2026D2的音量斜坡也发生了变化、如 数据表中的图27所述
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
