https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996967/tlv320aic3104-schematic-reivewer
器件型号:TLV320AIC3104尊敬的团队
在 客户的新项目中、我们在 TLV320AIC3104中进行设计、这是一个好消息。
您可以帮助查看原理图吗?
非常感谢
丹尼
您可以帮助查看原理图吗?
非常感谢
丹尼
尊敬的 Denny's:
电源
• 电源去耦看起来不错。 请在布局中将去耦电容器尽可能靠近器件放置。
•数据表中提到了建议的电源启动顺序。 我们还在 此处提供了有关电源定序的 E2E 常见问题解答。
输入
• 未使用的输入应通过0.47uF 电容器连接到 GND。 为了可能节省一些布板空间、所有未使用的输入都可以连接在一起并通过单个0.47uF 电容器连接到 GND。
输出
• 建议将未使用的输出保持悬空。
• 我看到正在使用 MIC/耳机检测功能。 对于 HP_DETECT、它被上拉至3.3V。 为了使耳机检测正常工作、不需要这样做。 我已经包含了有关使用耳机检测的应用手册、以提供有关此功能的更多信息。
数字接口
• 我看到数字接口引脚(BLCK、WCLK、DIN、DOUT)上有一些电阻值为0欧姆的串联电阻。 为了帮助解决振铃和过冲问题、我们建议使用22-33欧姆的小电阻。
I2C
• 建议将 I2C 线路上拉至 IOVDD。
e2e.ti.com/.../3000.Headset_5F00_Detection.pdf
Aaron Estrada
