[参考译文] LME49724:焊接含铅焊料
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997106/lme49724-soldering-with-leaded-solder
器件型号:LME49724
我们目前在引线式 PCBA 中使用该器件的引线式版本(Sn/Pb 焊料)。
既然我们只能获得 RoHS 版本、那么我们是否可以使用含 Sn/Pb 焊料的 RoHS 器件而不会出现任何问题?
    使用含铅焊料的 RoHS 版本意味着该实施不再符合 RoHS 标准。 否则、它不会导致任何问题。
    Justin Beigel
    您好 Justin、
    是的、它将使装配体不兼容。 但我只想确保没有已知的处理问题。
    很抱歉耽误你的时间。 使用引线焊料没有已知的工艺问题。
    Justin Beigel
