[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101 -- EQ 和 DRC
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994729/tlv320dac3101-tlv320dac3101----eq-and-drc
器件型号:TLV320DAC3101
尊敬的 TI 团队:
我有一位使用 TLV320DAC3101的客户、目前在调试过程中遇到一些问题、需要提供 DRC.EQ 指南文件作为参考。
    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。
    Justin Beigel
    您能否在调试期间提供有关问题的更多详细信息?
    关于 EQ 和 DRC、GUI 可用于测试您的设置、此外、I2C 记录器还可用于获取特定设置所需的寄存器设置。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好 Ivan,
    我想知道的是如何通过接口调整 EQ、以及如何将调整后的参数写入3101中。
    DRC 和其他设置也是如此。 是否有 EQ 和 DRC 调试指南文档
    你(们)好
    点击 dvol block、然后选中 DRC 选项时、DRC 控件可用:
    我认为 EQ 已经解决了、但如果还有其他问题、请告知我。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
