[参考译文] TAS2563:TAS2563 QFN 的校验和计算器是否与 TAS2563 DSBGA 兼容?
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995373/tas2563-does-checksum-calculator-of-tas2563-qfn-compatible-with-tas2563-dsbga
器件型号:TAS2563
您好、Sirs、
如标题所示、TAS2563 QFN 的 PPC3 GUI 提供了校验和计算器、而 TAS2563 DSBGA 的 PPC3不提供校验和计算器。 我们能否使用 TAS2563 QFN 计算器获取 TAS2563 DSBGA 的校验和? 如果答案是否定的、我们需要 BU 将校验和计算器添加到 TAS2563 DSBGA PPC3 GUI、以提供客户服务。
TAS2563 QFN PPC3 GUI 的校验和计算器
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年4月21日
    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。
    Justin Beigel
    您好、Wayne、
    两个版本都应使用相同的计算器。 将通知 PPC3团队添加 DSBGA 版本的计算器、以方便访问。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    感谢您的确认、Ivan、Wayne Chen
