[参考译文] TLV320AIC3268:单声道 PCM 模式
Guru**** 2847110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997178/tlv320aic3268-mono-pcm-mode
器件型号:TLV320AIC3268
大家好、TI 专家、
如果您查看 TLV320AIC3268数据表、则会看到单声道 PCM 模式。
如果您查看单声道 PCM 模式的时序图、则右侧和左侧通道之间没有区别。
如何在此单声道 PCM 模式下传输立体声数据?
感谢你的帮助。
    正如命名规则所建议的那样、只有当只有一个数据通道打算在接口上传输时、才应选择"单声道 PCM"模式作为音频串行接口(ASI)总线的配置。
    对于标准立体声音频配置、我们建议使用标准 I2S、LJ、RJ 或 TDM 样式格式。
