[参考译文] TLV320AIC3007:关于 TLV320AIC3007的淡入/淡出设置
Guru**** 2652475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996852/tlv320aic3007-about-the-fade-in-fade-out-setting-of-tlv320aic3007
器件型号:TLV320AIC3007
我想在 TLV320AIC3007上设置淡入/淡出。
您能告诉我如何设置寄存器和时序吗?
NOMU
    Nomu、您好!
    通过淡出输入/淡出、您是指 AGC 功能还是音量控制? 我们的音量控制没有淡入/淡出功能、但我们有一个软步进功能、用于帮助斜升增益变化、以帮助消除噼啪/喀哒声。 如果您希望使用软步进、可以使用寄存器19控制左 PGA、使用寄存器22控制右 PGA 软步进。 寄存器40可用于配置输出音量的软步进。
    Aaron Estrada
