[参考译文] TLV320AIC3120:输出滤波器
Guru**** 2518170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994210/tlv320aic3120-output-filter
器件型号:TLV320AIC3120
我的客户考虑使用 TLV320AIC3120、并询问有关输出滤波器的问题。
在 TLV320AIC3120数据表中、应用电路指出扬声器已直接连接。
是否有推荐的输出滤波器设计方法?
Shota Mago
    您好、Shota Mago、
    很高兴听到您的客户在其产品中考虑使用 TLV320AIC3120。  这些器件是"无滤波器" D 类放大器系列的一部分、其优点是在器件的输出和负载之间不需要任何类型的 L/C 或 R/C 滤波器即可正常工作。 该原理依赖于扬声器的固有属性来提供滤波效果、而不是外部滤波器。
    以下是一份应用手册、其中介绍了一些设计注意事项的相关信息、以及如果需要额外的高频滤波、则与过流保护跳闸挑战的关系:
    AIC31xx/DAC31xx 器件和扬声器输出上的 EMI 滤波
    https://www.ti.com/lit/an/slaa495/slaa495.pdf
    您好、Collin - San、
    我明白了。
    感谢您的回答、并介绍了内容丰富的应用手册!
    Shota Mago
