[参考译文] TLV320AIC10:IBIS 模型
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC10, TLV320AIC23B, TLV320AIC1110
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993962/tlv320aic10-ibis-model
器件型号:TLV320AIC10
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC1110
您好的支持团队。
您是否会为 TLV320AIC10提供 IBIS 模型?
千兆
    您好、Higa、
    客户是否在新设计中使用 TLV320AIC10?  如果您让我们更详细地了解要求、我们可能还有一些其他更新、更受支持的选项。
    关于 IBIS 模型-没有适用于此系列的 IBIS 模型。  但是、该系列中有一些类似的器件、如 TLV320AIC23B 和 TLV320AIC1110、它们在与 TLV320AIC10相同的时间内发布、并且它们提供了 IBIS 模型、可用作公共数字(BCLK/WCLK/DIN/DOUT、控制)引脚的基准。
    您好、Wells-San
    感谢您的快速回复。
    我会向我的客户提出您的建议。
    千兆
