[参考译文] PCM3168A:OVF 函数在 TDM 模式下不起作用
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992208/pcm3168a-ovf-function-doesn-t-work-in-tdm-mode
器件型号:PCM3168A
我尝试 了通过 I2C 控制的 MCU,读取 ADC 溢出标志寄存  器,它在 TDM 模式中总是返回0,而在 PCM 模式中它工作正常。
是否有办法解决这个问题?
    您好、JC、
    我不知道溢出标志有什么问题。 支持的所有 ASI 格式都是 PCM 格式、您能不能澄清在什么模式下看到问题、哪些模式不支持?
    最棒的
    Zak
