[参考译文] TAS5722L:TAS5722L
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991772/tas5722l-tas5722l
器件型号:TAS5722L
我正在寻找 TAS5722L 的配置文件配置示例。
在数据表中、它包含详细信息和寄存器映射、但我找不到配置示例
    你(们)好
    如果不在数据表中、我们通常不提供此类示例。 让我们看看是否有可用的示例。
    BR
    您好 Saran、
    该器件的寄存器映射非常简单、默认寄存器值在上电序列期间或 DVDD 电压降至上电复位(POR)阈值以下并返回有效操作时加载、因此我们不提供示例配置。
    如果要对配置进行其他更改、请参阅数据表中的寄存器映射。
    Luis
