[参考译文] TLV320AIC3007:TLV320AIC3007
Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992317/tlv320aic3007-tlv320aic3007
器件型号:TLV320AIC3007
TLV320AIC3007编解码 器音频接口是否支持20-4000 Hz 带宽?
    是的、TLV320AIC3007支持这些带宽。 高侧带宽将取决于采样率和滤波设置。  低频带宽在很大程度上取决于您选择的外部交流耦合电容器以及与器件内部输入阻抗的相互作用。
    对于 ADC 和 DAC 路径的更高频率带宽、请在数据表中找到规格表的以下部分。
    ADC 数字抽取滤波器、Fs = 48kHz
    DAC 数字内插–滤波器 FS = 48ksps
