[参考译文] 用于 I/V 转换器和差动输出缓冲器的音频运算放大器
Guru**** 2989100 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, OPA627, OPA1637, OPA1656, OPA828
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991144/audio-opamps-for-i-v-converter-and-differential-output-buffer
主题中讨论的其他器件:PCM1794A、 OPA627、 OPA1637、 OPA1656、 OPA828
您能否告诉我推荐的运算放大器、它们可用作 PCM1794A 的 I/V 转换器和差动输出缓冲器?
如果您能建议我强调声音质量、我将不胜感激。
例如、也可以使用 OPA627吗?
加藤
    卡托、
    对于 IV 级,请查看 OPA1637。 它具有低输入电压噪声、低 THD 和宽输入共模电压范围。 在下一阶段、请查看 OPA1656。 这两种组合将凭借其低噪声、低 THD 规格提供出色的音频性能。
    尊敬的克里斯-圣:
    感谢您提供信息。
    您是否有计划为 OPA627开发后继产品?
    加藤
    完成。 请查看 OPA828:
    www.ti.com/.../opa828.pdf
    尊敬的 Marek-San:
    感谢您提供信息。
    我知道。
    加藤
