[参考译文] TLV320AIC3268:需要 Linux/ALSA 驱动程序
Guru**** 2815975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004098/tlv320aic3268-linux-alsa-driver-needed
器件型号:TLV320AIC3268
您是否有用于 TLV320AIC3268的 Linux/ALSA 驱动程序的更新链接?  此链接似乎已断开。
即使不需要 I2C 控制、也可以使用这些驱动器吗?  我只想为 TLV320AIC3268创建一个标准的 I2S 输出、该输出针对 Linux 内的任何选定音频器件进行缓冲并保持稳定。  我使用 PPS 控制 TLV320的所有方面。
谢谢你。
Phil
