[参考译文] PCM1863:并行连接
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003867/pcm1863-parallel-connection
器件型号:PCM1863
是否可以在 SPI 上并行连接、如下图所示?
Nishie
    您好 Nishie、
    是的、这就是 SPI 总线的运行方式。 MS 引脚将根据您要与哪个器件通信进行切换。
    最棒的
    Zak
