[参考译文] TAS5825M:功率耗散受限
Guru**** 2526220 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002733/tas5825m-limited-power-dissipation
器件型号:TAS5825M
大家好、团队、
TAS5825M 的 TOP_THRES 为160C、但封装确定的功耗限制是多少?
此外、PCB 遵循"布局指南"(或 EVM)的情况如何?
Kazuto
    您好、Tatsumi-San、
    数据表第7.4章包含 TAS5825的热阻。 您可以使用效率曲线来获取功率耗散、然后估算外壳 温度。
    功率耗散限制仅反映在芯片温度上。
    Sam
