[参考译文] TLV320AIC3104:原理图检查
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013894/tlv320aic3104-schematic-check
器件型号:TLV320AIC3104
你(们)好
您能否帮助 检查 TLV320AIC3104原理图以及任何需要调整的问题
谢谢你
e2e.ti.com/.../3660.AUDIO.pdf
    您好、
    很抱歉耽误你的时间、明天我将有一位团队成员检查这个问题。
    最棒的
    Carson
    低功耗音频应用
    注释:
    I2C 线路上需要上拉电阻:
    2.线路输出上的规定负载为10k。 每条线路输出上有2个负载、所提供的净负载必须超过10k。
